Блок охлаждения
Блок охлаждения
1 39248692003 GASKET, HEATER
2 39794S0KA01 RELAY ASSY., POWER (4P) (MICRO ISO) (OMRON)
3 79191SZ3A01 NUT, HOLDER
4 80201S0XA01 CASE (LOWER)
5 80208SV4003 HOLDER, PIPE
6 80209S0XA01 INSULATOR (LOWER)
7 80210S0XA01 EVAPORATOR ASSY.
8 80211S0XA01 COVER, FILTER
9 80212S0XA02 BRACKET
10 80215S0XA01 PIPE A
11 80216S0XA01 GASKET A
12 80217S0XA01 GASKET B
13 80218S0XA01 GASKET C
14 80219S0XA01 GASKET D
15 80220STXA01 VALVE ASSY., EXPANSION
15 80220S0XA01 VALVE, EXPANSION
16 80230S0XA01 CASE ASSY. (UPPER)
17 80271S0XA00 HOSE, DRAIN
18 80290S0XA01 Фильтр салонный
19 80560S0XA01 THERMISTOR, AIR CONDITIONER
20 80566SW5003 CLAMP, EVAPORATOR SENSOR
21 80871SN7003 Кольцо уплотнительное (5/8")
22 80872SN7003 Кольцо уплотнительное (1/2")
23 80873SN7003 O-RING (8MM)
24 90121S1AG01 BOLT, FLANGE
25 90127SX0003 SCREW, TAPPING (4X16)
26 90155SE0003 SCREW, TAPPING (6X20)
27 90321SV4003 NUT-WASHER (6MM) (PAINT CUTTING)
28 91549S3VA01 HOLDER, DRAIN HOSE
29 91580SM4003 CLIP, CONNECTOR (ORANGE)
30 934030602008 BOLT-WASHER (6X20)
31 934050602008 Болт
32 934050603008 BOLT-WASHER (6X30)
33 9407108080 NUT-WASHER (8MM)
    43.6 KB · Просмотры: 201
