Acura MDX II Блокировка дверей
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Acura MDX 2008, Honda Pilot 2019
Всем доброго времени суток. Подскажите, что делать. После постановки на паркинг, автоматически не разблокирываются двери. Приходиться нажимать кнопку разблокировки на водительской двери.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
в настройки зайдите на приборке.. там все можно настроить.
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
ACURA MDX '08 SPORT & ENTERTAINMENT
Читал. Ничего похожего не нашел.
Конкретно для вашего случая, чтобы после постановки на Р все двери автоматически разблокировались, нужно проделать следующие манипуляции:
Keyless Memory Settings => CHG SETTING => DOOR/WINDOW SETUP => AUTO DOOR UNLOCK => SHIFT TO P => ALL DOORS
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Спасибо попробую.
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Спасибо. Все получилось. Правда долго пе получалось войти в блок дверей.
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Теперь другая неприятность. На мониторе пишет ошибка диска, не работает навигация, не устанавливается время (показывает время по Гринвичу), не работают функции вывода на мониторе. Все произошло после смены нового аккумулятора.
Walter
14 Дек 2019
Чебоксары
Вальтер
ACURA MDX YD2
Странно)я акум пару дней назад новый поставил,ничего не произошло)А в целом в этих старых ведрах возможно всё,очень непредсказуемая и своеброзная машина)
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Возможно загрязнение диска - нужно вытащить его из дисковода и протереть.
Если это не поможет, то нужно ехать к электронщикам пропаивать плату в блоке навигации (из-за крайне неудачного расположения под водительским сиденьем навигация подвергается постоянному воздействию высокой влажности).
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Спасибо. Попробую.
Vetal_garkusha
30 Сен 2019
Г. Севастополь
Виталий
Acura MDX II REST
Возможно диск затёрся и не может считаться, на прошлой неделе перебрал привод товарищу на mdx 2007 и почистил лазер и стал нормально читаться иногда помогает только чистка лазера или диска, а также перезапись диска на новый.
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Понятно. Пока диск не могу вытащить. Дисковод не выдает.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Скорее всего от влажности плата сгнила, нужно ехать к электронщикам чтобы снимали дисковод, разбирали и смотрели что с ним.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Либо, как вариант, на али заказать новый привод
Vetal_garkusha
30 Сен 2019
Г. Севастополь
Виталий
Acura MDX II REST
Я снимал и чистил лазер и протирал сам диск. Для того чтоб утверждать о замене как минимум нужно отдать на диагностику. Диск не выезжает по причине засорения роликов и после их очистки диск начал прекрасно выезжать и заезжать. Отсоединить и отдать в нормальный сервис чтоб почистили и все будет работать.
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Спасибо всем за совет. Буду искать электронщика для начала. У нас с этим туговато на наши машины.
Vetal_garkusha
30 Сен 2019
Г. Севастополь
Виталий
Acura MDX II REST
В любой компьютерный сервис толковый обратитесь, там привод особо не отличается от компьютерного, открутите его под сидением отключите фишки и занесите им чтоб видели что это такое. Там все разбирать не нужно а только верхнюю крышку чтоб до лазера добраться и ролики почистить.
Александр59
17 Апр 2018
Находка
Доброго времени суток. Спасибо Всем, кто помогал и наставлял. Снял дисковод, компьютерщик удалил грязь и пыль, установил все на место. Запустил и через минут 20 все заработало.
