Белый Редис
Tarkin
7 Май 2013
Moscow
Serj
Acura rsx
Сделал полный антикор машины ML составами, антишумом+обработал выхлопную систему. Спасибо cTapLLIuHa за наводку на хорошее место и отличного мастера.
Парой дней ранее отрегулировал клапана.
Пробег 70800
обратил внимание, что клапана регулировал. В этом моторе же установлены гидрокомпенсаторы, регулировка не делается... Или чего-то не знаю?
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
Нет, не установлены. На моей памяти только в легенде были гидрокомпенсаторы+втэк
Tarkin
7 Май 2013
Moscow
Serj
Acura rsx
VTEK разве не на всех К20 ?
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
Неприятности случаются....
Fuel pump R.I.P
    1.6 MB · Просмотры: 11
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
Насос заменили. Редис снова на ходу.
Цена вопроса 5к (работа+зч)+5к эвакуация
Пробег 77488
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
На фоне расстройств со скоропостижной кончиной топливного насоса, забыл написать, что за несколько часов до этого выкинул купленные 5 месяцев назад щётки бош в мусорку. С приходом морозов задубели так, что мало того, что не счищали ничего, так ещё и вызывали постоянное срабатывании аварийной записи регистратора, закрепленного на стекле. Лично мой вывод - щётки бош полное Г. Вернулся обратно к Maruenu
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
Что-то давно не писал. Ну, может это и хорошо с какой-то стороны. Пока тьфу-тьфу все штатно. На Новый год решил разориться и купил себе тормоза, на новогодних поставили. Кайф. По сравнению со штатными - небо и земля. Наконец-то акура научилась тормозить. И заказал оригинальные резиновые коврики. Пока в дороге.
За наводку на тормозилки и коврики спасибо Старшине
Пробег почти 84 т.км
    2 MB · Просмотры: 15
    2.1 MB · Просмотры: 15
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
Всем привет. Прошел ТО 90 с заменой топливного фильтра. Попутно, заменив задние тормозные диски и колодки, т.к. родные пришли с коррозией и за зиму сгнили окончательно. Поставил новые - вот теперь тормоза стали огонь. По вердикту диагностики с машиной все тип-топ, никаких претензий. Только 5л масла не хватило, надобно ещё долить грамм 200.
Пробег 91000
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
Всем здравия желаю.
Вот незаметно пролетают рабочие будни и пробег перевалил за 100к. И настала пора отпусков. Вот я и решил дергать в отпуск на машине. В солнечный теплый Крым. Но машину нужно перед этим подготовить, да еще и мысль для улучшайзинга (привет инженерам Хонды) мне покоя не давала: требовалась розетка 12в в багажник для подключения холодильника. Собственно, этим я и решил заняться. Попутно заказав масло в АКПП и свечи для ТО. ...
В общем, прикупил я розетку от ВАЗа вместе с разъемом (да-да, в каждой машине должна быть частичка родного автоВАЗа), реле, предохранитель, провод ПГВА у себя нашел. Подключаться решил по фен-шую. В блоке предохранителей нашел толстый провод с 40А преда из-под капота, с него взял "+", а зажигание тоже вызвонил и взял в качестве слаботочного управляющего импульса для реле. Подраскидал салон: пороги, нижнюю бороду в ногах водителя, пороги, чтоб удобнее было все подключать. Проложил проводку вдоль порога, аккуратно в гофре, все запрятал в штатный кабель-канал, все подключил, прозвонил, все норм. Под конец пошел ливень как назло, но я быстренько все дособрал в салоне. Запускаю тачку, загорается ошибка по старт-стоп. Думаю "Что за нах?!" Все перепроверил, все правильно вроде подключил, ошибка горит и не сбрасыввается. Ну ладно, в ливень возиться так себе. На следующий день после работы поехал, отключил все, восстановил как все было (теперь без глобального разбора салона) - горит ошибка. Да что ж такое! Вернул обратно....... По мануалам посмотрел, там говорится нужен HDS для просмотра параметров: может система бракует АКБ из-за износа (а он у меня уставший был, аккумуляторщик, который его обслуживал, сказал, что тяжелый и в 2х банках из 6 плотность сильно просажена), либо тикнул счетчик заводов автомобиля и тут замена стартера и реле. Тот HDS, что у меня есть, не может ничего по машине, созвонился с товарищем, у него есть оригинальный Лаунч (очень хорошая штука, все облизываюсь, чтоб купить), договорились на выходные. А пока я всю неделю гоняю на работу с ошибкой. Потом вспомнил, что пару метров проехал с открытым капотом, когда подключался. И на Acurazine прочитал, что это может быть причиной ошибки, попробовал рецепты сброса системы, которую подсказали американцы, но эффекта это не дало..........
    533.5 KB · Просмотры: 5
    618.6 KB · Просмотры: 5
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
А попутно, пока шла рабочая неделя, мне позвонил друган с проблемой, что у него загорелась P0171 - обеднение смеси, направил к знакомому диагносту, тот посмотрел и вынес вердикт: "Форсунки мыть!". Посоветовал позвонить ему в сервис, где обслуживаю тачку, узнать что там, но они сказали, что у них аппарат сломан для промывки........Досадно. Досадно за себя, так как я тоже планировал менять свечи на предстоящем ТО (которые мне уже пришли вместе с маслом в коробас) и хотел помыть инжектор животворящим Лавром. Ну, и что теперь делать? Правильно! Купить систему для промывки - за пару промывок себя окупит, что я и сделал. Приехал друг на вольве, на ней и испытали - работает! Чек погас, все успешно, значит и на акуре тоже можно, тем более без чека. Оставил бутылочку для себя. А пока эпопея с ошибкой у меня продолжалась и заметил, что как от работы отчаливаешь, садишься в нагретый салон, запускаешь машину, врубается кондишн на полную, а через секунду зажигается ошибка и кондишн как будто отрубает: еле еле работать начинает. Кстати, о кондишене, купил переходники и договорился с сервисом, чтоб перевести машину на наш православный R134a. С этим тоже получились приколы, но об этом потом....
Настала пятница, через неделю ехать в отпуск, времени в обрез и я поехал к знакомому. Дорога была мучительная, кто знает Носовихинское шоссе до железки вечерами, особенно в пятницу, тот поймет. Но, я добрался. Подтыкаем лаунч, смотрим ошибки. В памяти висит обрыв цепи датчика температуры наружного воздуха, датчика температуры воздуха в салоне, блока управления стеклоподъемниками........ Ну думаю, может зажигание включали, когда все разбирали, шумили машину и бампер снимали - вот и прописалось. Скидываем ошибку. Идем по офф.мануалу. АКБ система не бракует, хоть и спустя 2 часа езды у меня напруга на нем 12.1В, что крайне мало. В общем, по мануалу все прошли - все нормально там и мы в тупике. Попросил знакомого подкинуть его подменный АКБ (он такой же), проверить на нем. Вскрываем короб и видим, что АКБ потек кислотой и в коробе кислота. Вот так сюрприз перед отпуском, но хорошо, что сейчас влезли и заметили перед дорогой. Все вымыли, продули, ставим его АКБ - ошибка сохраняется. Да блин!!! И тут знакомый говорит: "Ошибка зажглась! Обрыв цепи датчика температуры воздуха в салоне". И тут пазл в моей башке сложился: эта ошибка, затыкание а/с в нагретом солнце салоне, хотя раньше молотила как не в себя, и я полез к бороде в ногах водителя, точнее к правой ее части, где установлен одинокий датчик с надетой на него трубкой. Отстегиваю часть и вижу: датчик стоит, а разъем на него не накинут. М-да уж. Стоило мне его защелкнуть и сразу все системы заработали и ошибки волшебным образом улетучились.
Мой это факап? Однозначно! Но если бы не он, узнал бы я что у меня аккум потек кислотой и на трассе в жару может вскипеть? Пожалуй нет. Поэтому ругать себя я, конечно, продолжал, но уже не так сильно. Ложка меда в бочке дегтя все же нашлась. Полетел домой уставший, довольный, что ошибок нет, но и немного злой, так как перед самым отпуском попал на аккум.
To be continued
    1.5 MB · Просмотры: 5
    938.4 KB · Просмотры: 5
    582 KB · Просмотры: 5
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
А на следующий день была суббота. Запись на ТО. Перед этим делом заехал в магаз купил новый аккум (фото старого в прошлый пост не прикрепилось, прикреплю сюда). Приехал на ТО. Замена масел (в КПП и моторе), фильтров, заправка ас. Свечи решил пока не трогать, черт его знает какой бензин попадется, особенно на новых территориях. Но решил залить трехкомпонентную промывку топливной системы в бак. С тачкой все отлично, проблему нашли только в задних стойках стабилизатора. Думал менять после отпуска. Заправили кондер с помощью моих переходников с озона. Заправился он очень странно. Газ закачивал еле-еле. Под конец попросил вообще запустить мотор и включить ас. И по итогу станция закачала где-то 430г фреона вместо 550г и отказалась. Когда уехал, заметил, что гудит компрессор на хх. Позвонил, договорился, что приеду в пн вечером после работы. С гулом я как-то не рискнул ас включать и очень не хотелось бы на юга ехать без кондейки. А раз есть еще вс, заказал стойки стаба заднего, которые мне благополучно приехали в пн в обед. Их-то я и забрал вечерком и поехал дальше в сервис, где мне их быстренько и поставили. И перезаправили кондей, но уже своими переходниками, которые они купили накануне на одной неназываемой барахолке, так как нет-нет, да такие РДХ как у меня начали там появляться. В общем, с их переходниками газ залетел в систему без какой-либо помощи в точно необходимом количестве. Запускаю систему..... гул компрессора пропал. Бобер, выдыхай! Морозить стало прям очень хорошо, раньше при комфортных 22х гр цельсия, теперь уже стало прохладно. Впереди была поездка.
    836 KB · Просмотры: 4
    344.5 KB · Просмотры: 3
    835.8 KB · Просмотры: 3
    1.4 MB · Просмотры: 4
    818.1 KB · Просмотры: 4
PDanil0590
17 Сен 2020
Данил
RDX 3Gen 2.0AT FWD
.....Поездка, которая Акуре далась на изи, тьфу-тьфу. Мы в Крыму. Транзитом через Бердянск. Дорога хороша вплоть до АПП Чонгар. От АПП до Симферополя ощущения будто на дороги Донбасса попал образца 2010г, когда та территория еще была Украиной. В остальном, все хорошо. Бензин дорогой еще........
И да, перед поездкой я купил андройд бокс в машину. Теперь у меня есть полноценный андроид с ютубом, IPTV и прочими плюшками......
И зашумил в дополнение ко всем дверям багажник и заднее сидение. Стало сильно лучше. Остался пол, передние арки до заднего сидения, но это уже позже.
    1.1 MB · Просмотры: 8
    1.7 MB · Просмотры: 5
    1.3 MB · Просмотры: 7
    499.1 KB · Просмотры: 11
    866.2 KB · Просмотры: 10
    874.1 KB · Просмотры: 10
