Acura RDX II Аналоги тормозных дисков/колодок
kinifjr
18 Ноя 2014
Алексей
Rdx 2014
Всем доброго дня!!!
Кто-нибудь ставил не оригинальные тормозные диски/колодки? Поделитесь опытом какие ставили аналоги.
Митя
11 Ноя 2016
Митя
авто
для инфы
1 01463TX4A00 CALIPER (18CL-17VN) (MSDS)
2 43352SM4951 SCREW, BLEEDER
3 43353SD5003 CAP, BLEEDER SCREW
4 44300T0G951 BEARING ASSY., FR. HUB (NTN)
5 44600STKA10 HUB ASSY., FR.
6 45018TX4A00 CALIPER SUB-ASSY., R. FR. (NA USE ALT: 45018-TX4-A01)
7 45019TX4A00 FR. CALIP SUB-ASSY LL. (FR) (NA USE ALT: 45019-TX4-A01) (MSDS)
8 45022TX4A00 PAD, FR. (18CL-17VN) (MSDS)
9 45216TX4A01 PISTON
10 45218TX4A00 COVER, CALIPER
11 45235TR0E01 PIN A
12 45237TX4A01 RETAINER (NA USE ALT: 45237-TX4-A02)
13 45240SM4003 BOLT, FLANGE (10X24)
14 45251TX4A00 "DISK, FR. BRAKE (17"",25T) "
15 45255TX4A00 SPLASH GUARD, FR.
16 45262T0AA01 PIN (B)
17 90102TX4A00 BOLT-WASHER (6X10)
18 90107S3VA00 BOLT, CALIPER MOUNT
19 90113STKA01 BOLT, WHEEL (ROCKNEL FASTENER)
20 90681SJK000 CIRCLIP (INNER) (91MM)
21 93600060140H SCREW, FLAT (6X14)
22 938920501208 SCREW-WASHER (5X12)
1 01473SZ3A00 CALIPER SET, RR.
2 42200T0A951 BEARING ASSY., RR. HUB UNIT (NTN)
3 42510TX4A01 DISK, RR. BRAKE DRUM (INNER)
4 42511SP0000 CAP, MAINTENANCE HOLE
5 43018T0GA01 CALIPER SUB-ASSY., R. RR. (MSDS)
6 43019T0GA01 CALIPER SUB-ASSY., L. RR. (MSDS)
7 43022T0GA00 PAD SET, RR. (MSDS)
8 43215S9A003 PISTON
9 43227S9AE01 SPRING, PAD
10 43235SZTG01 PIN A
11 43244S9A003 RETAINER A
12 43244SG0003 RETAINER
13 43262SZTG01 PIN B
14 43352SM4951 SCREW, BLEEDER
15 43353SD5003 CAP, BLEEDER SCREW
16 45240SC2003 BOLT, FLANGE (8X22)
17 90103SJK000 BOLT, CALIPER MOUNTING
18 90113S84901 BOLT, WHEEL (ROCKNEL FASTENER)
18 90113SD4902 BOLT, WHEEL (SAGA)
18 90113SJK901 BOLT, WHEEL (THAI MEIRA)
19 90160SJK000 BOLT-WASHER (12X46)
20 93600060140H SCREW, FLAT (6X14)
Митя
11 Ноя 2016
Митя
авто
Искомый номер детали
HONDA 45022TX4A00
Аналоги (заменители)
FRICTION MASTER ELT1625 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ДИСКОВЫЕ
HONDA 45022TX4A01 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ
Митя
11 Ноя 2016
Митя
авто
на задние
43022T0GA00
много аналогов
toaster
10 Мар 2015
Антон
Honda
Таки оригинал не так дорого стоит!
Увгений
25 Ноя 2021
гБелово
Якунчиков Евгений Александрович
RDX-2 14Г
Добра всем!! Встал вопрос о замене передних дисков тормозных акуру рдх 14г Помогите по аналогам
Acurafan
5 Май 2021
Село кукуево
Acura RDX 2
Всем доброго дня!!!
Брал такие Комплект передних [] Brakenetic премиум просверленные щелевые тормозной диск роторы BNP40080.DS | eBay, прошли 30 т.км., повело, но возможно у меня другая проблема
Acurafan
5 Май 2021
Село кукуево
Acura RDX 2
В моем случае, после замены оригинальных дисков на Brakenetic проблема оставалась исключительно из-за не подходящих колодок - nisshinbo (брал их по накатанной по опыту владения других хонд), на тяжелый кроссовер они не подходят и быстро портят диск, после чего биение в руль. Проточил диски, заменил на nissin и проблемы ушли. В америке берут как замену akebono и advics, но в России их не найти на rdx 2.
RII
24 Окт 2018
Тюмень
Рябков Иван Иванович
Acura MDX 2014
Всем доброго дня!!!
Ставил на MDX 2014 г. LBM BDYY21674 перфорированные подошли норм.
