Аксессуары-Экстерьер
1 08P35S3V201 NOSE MASK (FULL)
1 08P35SL0200R1 HARDWARE KIT, NOSE MASK
5 08R01S0K201 Дефлектор люка
5 08R01S0K201R1 HARDWARE KIT
10 08P47S3V200 DEFLECTOR, AIR
10 08P47S3V201 AIR DEFLECTOR
10 08P47S3V202 DEFLECTOR, AIR
10 08P47S3V200R1 HARDWARE KIT
15 08F40S3V200 Дефлектор крышки багажника
15 08F40S3V200R1 HARDWARE KIT
15 90107SE3E00 NUT ASSY., CAP (6MM)
15 90107SB0000 NUT ASSY., CAP (6MM)
20 08L33S3V200 RUNNING BOARD
20 08L33S3V200R1 END CAP SET, RF/LR
20 08L33S3V200R2 END CAP SET, LF/RR
20 08L33S3V200R6 BRACKET SET, RUNNING BOARD
20 08L33S3V20001 RUNNING BOARD ASSY.
20 08L33S3V20008 PAD, STEP
23 08L02S3V200 CARRIER KIT, BASE
23 75251S3VA01 RAIL, FR. CROSS
23 75255S3VA01 STRIP, FR. RUBBER
23 75256S3VA00 STAY, R.
23 75261S3VA00 RAIL, RR.
23 75265S3VA00 STRIP, RR. RUBBER
23 75266S3VA00 STAY, L.
23 75271S3VA00 GASKET, R.
23 75276S3VA00 COVER ASSY., R.
23 75281S3VA00 GASKET, L.
23 75286S3VA00 COVER ASSY., L.
23 75299S3VA00 SCREW, TAPPING
23 90305S3V000 NUT, SPECIAL (6MM)
27 08L33S3V200F STEP, SIDE
27 08L33S3V200G STEP, SIDE (BRIGHT CHROME)
27 08L33S3V200A SIDE STEPS
27 08L33S3V200R3 KIT, SIDE STEP BRACKET
27 08L33S3V200R4 KIT, SIDE STEP PAD
27 08L33S3V200R5 KIT, END CAP
27 08L33S3V20021 STEP ASSY., R. SIDE
27 08L33S3V20041 STEP ASSY., L.
30 08L03TA1200A Крепеж для транспортировки лыж
30 08L03TA1201 SKI ATTACHMENT
30 08L03TA1100R1 HARDWARE KIT, SKI ATTACHMENT
30 08L03TA111R1 KEY, SKI ATTACHMENT
30 08L03TA132R1 KEY, SKI ATTACHMENT
30 08L03TA184R1 KEY, SKI ATTACHMENT
30 08L03TA185R1 KEY, SKI ATTACHMENT
30 08L03TA189R1 KEY, SKI ATTACHMENT
35 08L07TA1202 BIKE ATTACHMENT
35 08L07TA1203 Кронштейн для транспортировки велосипеда
35 08L07SX0100R3 PLATE ASSY., RR.
35 08L07TA110009 STRAP ASSY., WHEEL
35 08L07TA110003 CAP, WHEEL TRAY END
35 08L07SX010004 TUBE ASSY., STAY
35 08L07TA110205 TRAY, WHEEL
35 08L07SX010014 LOCK & KEY, SINGLE
35 08L07SX010015 CUSHION, WHEEL TRAY
40 08P21S3V200 FLARE SET, FENDER
40 08P09S0400004 NUT, SPRING (5MM)
40 08P21S3V200R1 FLARE SET, R. FR.
40 08P21S3V200R2 FLARE SET, L. FR.
40 08P21S3V200R3 FLARE SET, R. RR.
40 08P21S3V200R4 FLARE SET, L. RR.
40 90114SE0000 SCREW, TAPPING (5X20)
45 90112SS0000 BOLT, FLANGE (6X12)
45 08P01S3V260 TRIM (LOWER)
45 90133SL0000 BOLT, INSULATOR (6MM)
50 08P09S3V200 SPLASH GUARD, RR.
50 90139SE0003 Винт (5X25)
50 90308SB2013 Гайка (5 ММ)
58 53765S3V800 COOLER, POWER STEERING OIL
59 06255PGH305 COOLER KIT (ATF)
60 08L92S3V200 HITCH, TRAILER (FOR SERVICE PART ONLY)
60 08L92S3V200R1 HITCH PIN KIT
60 08L92S3V200R2 WIRE HARNESS KIT
60 08L92S3V200R3 HARDWARE KIT
60 08L92S3V20003 MOUNT, BALL
60 08L92S3V20014 COVER, RECEIVER
60 91555SM4003 CLIP, CONNECTOR (RED)
60 934050601607 BOLT-WASHER (6X16)
60 9405006070 NUT, FLANGE (6MM)
60 9410108800 WASHER, PLAIN (8MM)
60 9410110800 WASHER, PLAIN (10MM)
60 9410112800 WASHER, PLAIN (12MM)
60 9411108800 WASHER, SPRING (8MM)
60 9411110800 WASHER, SPRING (10MM)
60 9411112800 WASHER, SPRING (12MM)
61 08L92S9V100G Шар транспортировочного устройства 1-7/8
62 08L92S9V100H Шар транспортировочного устройсива 2"
65 08W42SEP200 WHEEL LOCK KIT
65 08181SE7A2AA LOCK SET, WHEEL (EXPOSED)
70 08F53S3V200 FINISHER, EX. (GOLD)
70 957010601408 Болт 6*14
75 08F21S3V200 GRILLE, GOLD (INNER)
80 08F20S3V200 EMBLEM KIT (GOLD)
80 08F20S3V20001 EMBLEM, FR. "A" (GOLD)
80 08F20S3V20002 EMBLEM, RR. "A" (GOLD)
80 08F20S3V20003 EMBLEM, RR. "MDX" (GOLD)
80 08F20S3V20004 EMBLEM, RR. "ACURA" (GOLD)
80 90301ST0003 Крепеж
    11.7 KB · Просмотры: 247
