Аккумулятор
Аккумулятор
1 31500SD4100M BATTERY ASSY. (24F/550AMP)
2 31512S0XA00 PLATE, BATTERY SETTING
3 31513SM4000 BOLT, BATTERY SETTING (195MM)
4 31521S3VA01 BOX, BATTERY (80D)
5 32115P64003 HOLDER, CORRUGATED (10MM) (DARK BLUE)
6 32410S3VA01 CABLE ASSY., STARTER
7 32600S3VA01 CABLE ASSY., GROUND
8 32601SK7900 BOLT, BATTERY TERMINAL
9 32602SK7900 NUT, BATTERY TERMINAL
10 32611S3VA00 BRACKET, SUB-GROUND
11 90114SM4900 BOLT (6X15)
12 90149SE0003 BOLT, GROUND (6X16)
13 9407008080 NUT-WASHER (8MM)
14 91540S0A003 CLIP, HARNESS BAND (96.9MM) (NATURAL)
15 9405006080 Гайка (6 MM)
16 957010601208 Болт 6X12
19 90337SJ4003 NUT, A.L.B.
27 91540S0A003 CLIP, HARNESS BAND (96.9MM) (NATURAL)
    35.2 KB · Просмотры: 278
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Honda VTX 1800T 2007,
BMW 640iX Gran Coupe 2013
А что за детали под номерами 17, 18, 23? Имеют ли они отношение к креплению акб и какие у них артикулы?
dju
6 Апр 2014
Ростов-на-Дону
Alex
Их нет в перечне запчастей, значит их здесь нет. На картинке они есть для других модификаций. У них они будут в своем списке, вместо аналогов из этого списка.
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Посмотрел в других разделах комплектации - то же самое, этих деталей нет. Они не для MDX, получается.
dju
6 Апр 2014
Ростов-на-Дону
Alex
Может для Хонды МДХ. Часто встречаю в каталогах на картинках несуществующие запчасти. Атавизм какой-то, из доэлектронной эры.
dju
6 Апр 2014
Ростов-на-Дону
Alex
Что касается 17й планки, то у меня по факту кажется именно она, а не маленькая 2я
dju
6 Апр 2014
Ростов-на-Дону
Alex
Наверное на этой картинке дорестайл и рестайл вместе. У меня рестайл.
Майкл
26 Июл 2015
Санкт-Петербург
Михаил
Верняк. Посмотрел сейчас каталог рестайла - там эти партнамберы есть. А картинка одинаковая на оба каталога.
