Замена подшипника натяжного ролика генератора, датчик давления ГУР
Как проверить состояние подшипника не снимая ремень и не демонтируя натяжной ролик? Очень просто! Берем длинную металлическую трубку. Один конец прикладываем к неподвижной части корпуса ролика. Другой конец трубки прикладываем к уху. Прибавляем обороты. Если подшипник уставший, то слышны посторонние звуки, которые ни с чем не спутать.
Снимаем ремень приводной. Первый раз нужно немного няпрячься. Чтобы получить доступ к одному болту крепления, нужно открутить трубку масляного щупа
В мануале не написано, что резьба левая. При откручивании ролика я это не учел. И сделал пол оборота на откручивание. Заподозрил неладное. Перевернул ролик там было видно, что резьба на болту левая. Вобщем, открутил болт. Сначала я не заметил, что резьба уже потянута. На фото хорошо это видно
Перепрессовал подшипник NSK 6203DDUCM — 138 руб.
При затяжке сломал болт ))
И что делать?! Новый болт 700 руб и доставка около двух недель.
Нашел плашку М10 с шагом 1,5 левая резьба — 150 руб. Болтов много в гараже.
Нарезал левую резьбу.
Затянул с нужным моментом. Установил на место.
Больше нет треска.
Заметил подтеки масла в районе датчика давления ГУР. Травит через фишку.
Нашел на разборке датчик от Acura CL — 1500 руб.
Фишка датчика вся в масле. Размотал изоленту, а там такое.
Есть коса от фита. Нашел такую же фишку. Припаял. Изолировал.
Новый датчик на месте. Новая фишка тоже. Поездил немного. Все сухо!
Цена вопроса: 1 788 ₽ Пробег: 203 650 миль
Больше нет треска.
